Синий - Q24, зеленый - Q26. Q25 не
21 Авг 2014 - 00:28
Raistlin
89
0.16
Синий - Q24, зеленый - Q26. Q25 не нашел.
Мертвое повисание RS480M (MS-7145) с двумя планками памяти по 1 Гбайт
Если чуть-чуть
вы пиноут посмотрели? 7 пин -
Какие именно? Какое сопротивление покажет мне нужный транзистор?
Тогда проверяйте остальные силовые элементы :).
Если указанные транзисторы имеют позиционные обозначения Q13
И снова плата в моих руках, теперь, наверное,
"Это" применяется к конкретному стабилизатору питания
Автор торопился - плату отнимали :). Адекватны... а как
Поскольку напряжение на стоках транзисторов автор "почему-то
Спасибо всем ответившим! Прошу прощения за долгое молчание
Тогда уж заодно и терминацию памяти проверьте. Должно
Между слотами для памяти и южным мостом без
Что вы имеете в виду? Напряжение на
Проверяйте процессор. Встречается также отвал сокета и севера
Конденсаторы, как я уже сказал, выглядят бодрячком. Хотя
Под нагрузкой в виде двух планок схема питания
Частота и тайминги на Auto. При этом обе
Предыдущие часом не Twinmos на Winbond чипах? Или
В BIOS-е пробовали менять частоту памяти, тайминги?
