Sash да, по схеме именно так, -5 и -12. А что такое ESR, емкость конденсаторов? Включаю соответственно только через лампу без нагрузки. Конденсаторы ставлю уже все проверенные на соответствие их ёмкости только в +. С8 заменён с 50В 1Мф на 50В 4.7Мф. С11 меняю с 16В 680Мф на 16В 1200Мф. С12 10В 330Мф соответствует себе (366), меняю на 1000Мф. С23 50В 1Мф был заменён на 50В 47Мф. Сразу по ёмкостям спрашиваю, если нельзя менять на более мощные, тогда зачем в ROM.by в книге по ремонту БП описывают замену такую? Когда я прочитал, грубо говоря, целую энциклопедию по конденсаторам, то конденсатор является как ведро с водой, чем больше литров (мф), тем больше влезет. Про выравнивание тока я не говорю. Новые конденсаторы возможности нет поставить, но у меня было достаточно БП на запчасти и матерей не старых откуда я вытаскивал и проверял, но и также перед установкой кондёры тоже проверяю на ёмкость.
UAM я заменил Q6 и Q7 это С945, вот чёрт Q6 оказался пробит Э-К в обе стороны. Я же проверял их два раза. Хотя всё возможно, перебрать весь БП в один день не отвлекаясь, зрение явно устанет и внимательность сядет. Q7 тоже заменю, хоть он и рабочий. Осциллографа нету, хочу купить, но пока денег нету на него, 16000 р. стоит. Я сейчас чуть раскалённый паяльник к пальцу не приложил вместо щупа от мультиметра. D24, D25 это PR152 меняю на FR152, хотя те рабочие. D5, D6 живы, С3 105K показывает 1,105Мф. С1 462Мф и С2 466Мф показывает, сами они на 200В 470Мф. Резисторы R2 и R3 по 330Ком отличаются друг от друга, один 303Ком, второй 254Ком. Меняю на новые.
Sash, до замыкания напряжение на коллекторах Q6 и Q7 по 1.53В, после замыкания по 9.06В. На Т2 до включения 1.53В, после 9.06В. Напряжение до включения Q1 и Q2 Э-Б 0В, после тоже 0В. На прозвон звонятся, но у них сопротивление низкое, он будет звониться. Хотя бесконечности нет, нуля тоже нет.
Прозвонка Т2. Пожалуйста объясните как правильно прозванивать трансформаторы.
1-2 - 1,0ом
1-3 - 1,3ом
2-3 - 1,1ом
дальше если по схеме судить то 4,8,7 нога рядом с 6,5 ногой. В общем получается так
4-8 и 4-7 = 700ом в одном направлении как в диоде, в обратном бесконечность (щупы если поменять).
5-6 = 1.2ом.
Кажется понятно немного стало, я взял другую плату с запчастей БП, там проверил такой же транс, там первые три звон дают, потом две дают, а между тремя и двумя нет. Также отдельно три звон дают. Но всё равно расскажите пожалуйста как проверять трансы.
1-2 - 1,0ом
1-3 - 1,3ом
2-3 - 1,1ом
5-6 = 1.2ом.
