Но я вернул уже все конденсаторы на место, кроме двух по 2.2Мкф, вместо них 4.7Мкф. Эти нормальны я думаю. В дальнейшем буду менять только на аналогичные. Хоть понятно теперь стало. Спасибо Sash. Напряжение по нулям, при выкл., так и вкл. состоянии на Э-Б Q1 и Q2 как при измерении на постоянке, так и на переменке.
