С23 заменил на 50В 1Мф (987Пф), больше нету у меня. Там раньше такой стоял. Если заменить С29, так я его и так заменил с 50В 1Мф на 50В 10Мф. Я просто не знаю, чем чревато увеличение ёмкости. Если бы мне объяснили, я был бы рад. А то так у меня неправильное мнение сложилось, потому что всякие понапишут энциклопедий своими еврейскими словами, что ничего непонятно. Все остальные кандёры у меня заменены с 1Мф на 10Мф. И как проверить ESR, спец. прибором или обычным омметром? Далее по напряжению, мерял я на постоянке. После замены кандёра на 1Мф перестал трансформатор звенеть. Напряжение по нулям, при выкл., так и вкл. состоянии на Э-Б Q1 и Q2 как при измерении на постоянке, так и на переменке. Дежурка увеличилась с 5.22В до 5.23В.
И ещё по схеме С23 и есть 47Мкф, так что меняю обратно. Также меняю некоторые конденсаторы с 10Мкф на 1Мкф по схеме. 2,2Мкф оставляю 10Мкф, потому что 2,2 нету.
