Всем доброго дня! Нужна схема БП ATX 12P4 model
22 Июн 2011 - 16:35 Unknown BIOS
Всем доброго дня!
Нужна схема БП ATX 12P4 model 400D
БП ASUS непонятный дефект
пробовать отключить сопротивление с первой ноги PS113A
можно просто отпаять один вывод сопротивления и оставить
Большое спасибо за подсказку. Проверил вашу идею и все
пажалуйста, рад помочь!
Ребята и еще такой вопрос. TPS5510, HY510, TPS3510-3511, WT7510,
5.5в это я так просто округлил, если быть
Не может в исправной дежурке быть такое
Все ребята всем спасибо. Проблема решилась по советски, шунтированием
Да. 0,5-1а достаточно.
Да, все верно. А вот о
То есть, под нагрузкой достаточно один раз
Если хорошо нагрузить блок, ничего не меняется? Так в
но очень похоже, что какой-то мелкий
Всем доброго настроения! Пришел в ремонт новый VENTO ATX-450D
пробовать отключить сопротивление с первой ноги PS113A которое
Схему надо подбирать из тех , что имеются
Большая просьба,помогите найти схему блока питания ASUS EXDA40RCO,силовой
Всем доброго дня! Победил блок ATX-450D. Симптомы были
Диода нет, и судя по фото и место
Что, нет обмотки рекуерации или нет диода в
Что-то не вижу я там диода. Может ли
Наверное. Диод там какой стоит? FR? Может, на
Мелкие электролиты в питании ШИМ, в дежурке заменил
Думаю, только в этом случае. В обратноходовых преобразователях
А 600-вольтовый ставить нельзя именно в этом БП,
600 вольтовый ставить нельзя. Греется, наверное потому, что
Пришол подобный БП, с такой же начинкой как
а что за марка конденсаторов там стоит? кстати
Ребят, а что у вас на 3й ноге(FPO
Столкнулся с таким же БП и точно такая
Можно предположить , что такая схема сделана
Ну, я так и подумал, что схему
Выпаял силовой трансформатор , прозвонил обмотки (все целые)
+5 влияет на +12 Нет. Как
На выходе все отпаяно...Знаю что не должно
В однотактниках трансы любят сдыхать :( А транс выдернули
UAM, Не совсем , выход
Обмотки 3 нет. Как в sunny_atx230
Все сборки выпаял ,проверил - звоняться как живые
30 ом это не обмотка. Обмотка
barmaley, а Вы разобрались со схемой включения
Erstmann, по +12в норм
А 30 ом это на выпаянном трансе ?
Довольно-таки распространенная схема, скажу я Вам... Те
Странная схема, что-то не так. Как провод прям
Кажется в силовом трансе одно плечо по +12
lдве сборки параллельно ..звонятся нормально ..попробую заменить
Как формируется +12 ? Добавляется к +5(попробуйте заменить
ага понятно .. типа кз присутствует только в
дроссель групповой стабилизации
В обвязке +5 и +12 дефектов
Обвязка в ОС +5 и +12 исправна? КЗ в
Всем доброго дня!
