пробовать отключить сопротивление с первой ноги PS113A которое
1 Июн 2012 - 14:46 biltvit
пробовать отключить сопротивление с первой ноги PS113A которое идет последовательно на диод и далее на обмотку транса, перед этим можно измерить напряжение на первой ноге PS113A оно не должно быть более 1,33в если больше то появляются пульсации. таким методом было востановленно два блока питания фирмы асус 500 вт.
