30 ом это не обмотка. Обмотка
30 Ом много для силовой обмотки
30 ом это не обмотка. Обмотка - нижние 2 контакта. Если на запаянном - это звонится нагрузочный резистор в +5
Но проверить на межвитковое не мешает. Это же однотактник.
БП ASUS непонятный дефект
  • Что, нет обмотки рекуерации или нет диода в
  • Что-то не вижу я там диода. Может ли
  • Наверное. Диод там какой стоит? FR? Может, на
  • Мелкие электролиты в питании ШИМ, в дежурке заменил
  • Думаю, только в этом случае. В обратноходовых преобразователях
  • А 600-вольтовый ставить нельзя именно в этом БП,
  • 600 вольтовый ставить нельзя. Греется, наверное потому, что
  • Пришол подобный БП, с такой же начинкой как
  • а что за марка конденсаторов там стоит? кстати
  • Ребят, а что у вас на 3й ноге(FPO
  • Столкнулся с таким же БП и точно такая
  • Можно предположить , что такая схема сделана
  • Ну, я так и подумал, что схему
  • Выпаял силовой трансформатор , прозвонил обмотки (все целые)
  • +5 влияет на +12 Нет. Как
  • На выходе все отпаяно...Знаю что не должно
  • В однотактниках трансы любят сдыхать :( А транс выдернули
  • UAM, Не совсем , выход
  • Обмотки 3 нет. Как в sunny_atx230
  • Все сборки выпаял ,проверил - звоняться как живые
  • 30 ом это не обмотка. Обмотка
  • barmaley, а Вы разобрались со схемой включения
  • Erstmann, по +12в норм
  • А 30 ом это на выпаянном трансе ?
  • Довольно-таки распространенная схема, скажу я Вам... Те
  • Странная схема, что-то не так. Как провод прям
  • Кажется в силовом трансе одно плечо по +12
  • lдве сборки параллельно ..звонятся нормально ..попробую заменить
  • Как формируется +12 ? Добавляется к +5(попробуйте заменить
  • ага понятно .. типа кз присутствует только в
  • дроссель групповой стабилизации
  • В обвязке +5 и +12 дефектов
  • Обвязка в ОС +5 и +12 исправна? КЗ в
