Логично. Сначала менять не стал, кинул мычку Э-К на Q5. Напруги поднялись до нормы =) Но видимо это я зря сделал.
Ибо после замены Q5 счастье появилось не сразу, он упорно не хотел открываться...
Вешаешь R20 на землю, есть напруги, убираешь - нет.
Ну думал оптрону жопа видать настала PC1 после моей перемычки на Q5, заменил - ничего не изменилось... начал расстраиваться, ну что делать, полез цепь с другой стороны оптрона перебирать, не знаю с чем это связано, но сдох почему-то D17, поменял его и все заработало как надо.
UAM: Респект и уважуха
