То есть колеблется между
VCC Turn-On Threshold VCCon 13.5
VCC Turn-Off Threshold VCCoff 8.5
Значит не появляется/не приходит напряжение с обмотки трансформатора - он неисправен или проблема с диодом.
Я тоже думал об этом. Но сначала схема дежурки должна заработать от HV, а уж потом переключиться на питание от дополнительной обмотки. Генератор по каким-то причинам не возбуждается. Одна из возможных причин - это трансформатор, возможно его перемотали неправильно, либо перепутали начало и конец обмотки. Но как в этом убедиться? Диод я проверял.
И ещё. Пробовал я подавать +5V с другого БП, то есть имитировал дежурное напряжение, но хайпер не запустился.
