Именно так. ШИМ делает несколько импульсов, расходует
Но сначала схема дежурки должна заработать от HV, а уж потом переключиться на питание от дополнительной обмотки.
Именно так. ШИМ делает несколько импульсов, расходует запасенную в конденсаторе емкость. Напряжение падает ниже порога и емкость начинает заряжаться от HV. А вот эти несколько импульсов или не доходят до трансформатора или не возвращаются на 7 ногу через обмотку и диод.
HIPER HPU-4M580-PU после грозы
