Ох! Вы меня ввели в ступор. Я прекрасно понимаю о чём идёт речь и догадываюсь как надо работать руками, однако с аппаратной переделкой такого железа я не хочу заниматься.... Pentium 4 XE работает как минимум на 800 шине (сейчас есть 1066) , а учитывая то, что он по сути и есть Xeon Galatin, то можно предположить поддержку 800 Мгц FSB и у меня. Сейчас ситема грузмтся (Windows XP) при 166*20 - 3300 МГц ,однако при запуске 3D Mark 2001 - reboot! На 3,2 ГГц работает абсолютно стабильно! А с предидущей версией биоса разгон был успешен максимум до 3,13 (на 3,2 было тоже, что и на 3,3 сейчас) Казалось бы повышения напряжения на ядра процессоров даст положительный результат, да вот только нельзя этого делать в биосе Сомневаюсью что это выключено из-за потери стабильности. Блок питания у меня на 520 ВАТТ Power MAn Pro, так что думаю проблем не было бы. Вольтмодом платы можно добиться повышения напряжения на северном мосту и памяти, однако как поднять напряжение на камень ( неудачный вольтмод в случае с материнкой намного дешевле обойдётся , чем порча обоих камней, в случае моей криворукости) Что думаете господа и как считаете, по какому пути выгоднеее пойти?
