White Приходит в голову ровно одна мысль. При условии, конечно, что клокер умеет давать частоты FSB выше 166MHz. А именно - читаем даташит на ксеоны и смотрим как задается FSB. После этого заземляем или изолируем соотв ноги на процессорах и смотрим что за это будет. Заземление в этом плане конечно более простой вариант, так как достаточно просто замкнуть "под пузом" процессора соотв. ногу на ближайшую землю. Изолировать тоже можно, но пеидется расширять отверстие в сокете, что черевато потерей гарантии...
