White
Ну, во-первых, сабжевая мать Ноконовское ядро не поддерживает, и, соответственно, под 800=4х200 никто в Асусе для нее ничего не делал и делать не будет, посему про БИОС стоит забыть, потому как лазить в него руками - это, в отличие от БИОСов других производителей, как на минном поле в футбол играть...
Но! Воспользоваться умением чипсета работать на 200/66/33 стоит - еще раз повторюсь: посмотрите, какой клокер, потому как если он умеет выдавать 200/66/33, то им управлять можно и софтово (если он есть в соответствующих утилях, типа CPUFSB и пр.)...
В крайнем случае, можно попробовать "создать" оный клокер с помощью встроенного редактора SoftFSB самостоятельно...
White
