-Да, конечно размер кэша играет значительную роль, но как целью не ставится добиваться высоких показателей. Просто уже есть определенное железо, проц лежит без дела. Его можно поставить, а сколько он там прибавит,столько и будет. Покупать для этой машины, что то даже б/у смысла не вижу. По хорошему эту мамку нужно выбросить, процессор заменить, память заменить, под другую мат. плату. И это получится другой комп. Этот работает и с тем что от него требуют справляется, ну и пусть дальше работает.
- Вот я и следую логике. Судя по характеристикам процессор этот не поддерживается, но его частота меньше максимально возможной заявленной для Р4. Значит поставить попробовать можно. Почему вообще для Р4 заявлено аж 2,8 GHz, а для Celeron всего 2 GHz?
Вообщем попробую инсталировать данный процессор, БИОС сначала обновлю. Правда с обновлениями особо не разбежишься - на офсайте их практически нет, что и неудивительно для такой платы. Ну что же, залью то что там есть, если оно новее моего.
