про ревизии это понятно. Только информация по этим
про ревизии это понятно. Только информация по этим ревизиям, для этой платы, как то покрыта мраком. То есть на самой плате она может и стоит, не смотрел. А вот в сети информации, как то не густо. То есть вообще я не видел. На сайтах официальных различия так же не представлены. Выложены дрова, биосы, мануалы под вывеской U8568Pro допустим и все... без всяких разграничений по версиям.
Попробую написать в их поддержку...может прояснят какой БИОС мне можно прошить,а какой нельзя.
Хотя если система нормально будет работать...есть ли смысл перепрошивать БИОС. Но на всякий случай истину нужно установить))))
