Работа MB Biostar U8568Pro и CPU Intel Celeron 2,6GHz SL6VV Northwood
Собственно вопрос - пойдет ли на MB Biostar U8568Pro процессор Intel Celeron 2,6GHz/128/400 SL6VV Northwood?
С тем что она не поддерживает Prescott все ясно.
Но у нее в характеристиках так же забито ограничение по поддержке процессоров Celeron - до 2 GHz, по Р4 - до 2,8GHz.
Может есть у кого информация или опыт использования подобных процессоров на этой плате или подобных ей.
Собственно никакой супер цели не ставится. Есть старенький, но нужный в гараже комп,с этой платой и процессором Celeron 1,7GHz. Работает нормально, но временами хотелось чтобы побыстрее. Появился вышеуказанный процессор, но поддерживает ли она его...
Аватар пользователя Digidoid
лутше наидите себе pentium пару Mhz не силино сменят картинку а вот + к кешу совсем другой вопрос.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
если следовать логике виденной Вами ссылки
biostar-usa.com/cpusupport478.asp#U8568%20PRO
то( исправил себя) 2.6Cel не поддерживается,но можно ведь пробовать с последним BIOS. Ваш камень это P 4 @ 2.6 mhz < "предела" 2.8 Mhz .Всего то 300-600-800 руб РФ.Можно извратиться и почитать историю вопроса "VIA P4X266E / VT8235 + CPU" .Если лень просто пробовать ставить камень.
geeks.com/details.asp?invtid=U8568-PRO-N
# CPU Support:
# Pentium 4 processors (400MHz and 533MHz FSB) up to 2.8GHz
# Celeron Socket 478 CPU's up to 2.0GHz
-Да, конечно размер кэша играет значительную роль, но как целью не ставится добиваться высоких показателей. Просто уже есть определенное железо, проц лежит без дела. Его можно поставить, а сколько он там прибавит,столько и будет. Покупать для этой машины, что то даже б/у смысла не вижу. По хорошему эту мамку нужно выбросить, процессор заменить, память заменить, под другую мат. плату. И это получится другой комп. Этот работает и с тем что от него требуют справляется, ну и пусть дальше работает.:)
- Вот я и следую логике. Судя по характеристикам процессор этот не поддерживается, но его частота меньше максимально возможной заявленной для Р4. Значит поставить попробовать можно. Почему вообще для Р4 заявлено аж 2,8 GHz, а для Celeron всего 2 GHz?
Вообщем попробую инсталировать данный процессор, БИОС сначала обновлю. Правда с обновлениями особо не разбежишься - на офсайте их практически нет, что и неудивительно для такой платы. Ну что же, залью то что там есть, если оно новее моего.
Проверка произведена. Установил процессор на материнскую плату, БИОС не обновлял,только сбросил настройки. Процессор определился правильно, все запустилось и работает без проблем.
Попутно выяснилось, что плата у меня странная... На U8568Pro должен стоять Южный мост VT8235, а у меня стоит VT8233А, как на U8568.
Да вероятно речь идет о другой версии т. е. " REV ." платы,потому вдруг меняя БИОС смотрите на это.Может не заработать другой БИОС .Где нибудь в "темном углу" платы написана и ее версия , если сразу не видна .Не помню видят ли ее "Эверест" и "Сандра".
Я сам взял за триста русских руб. на минувшей неделе Нортвуд Р-2.8 для платы I 848 чипа соседке.Просто ради требований игры и недоступного раньше камня.
про ревизии это понятно. Только информация по этим ревизиям, для этой платы, как то покрыта мраком. То есть на самой плате она может и стоит, не смотрел. А вот в сети информации, как то не густо. То есть вообще я не видел. На сайтах официальных различия так же не представлены. Выложены дрова, биосы, мануалы под вывеской U8568Pro допустим и все... без всяких разграничений по версиям.
Попробую написать в их поддержку...может прояснят какой БИОС мне можно прошить,а какой нельзя.
Хотя если система нормально будет работать...есть ли смысл перепрошивать БИОС. Но на всякий случай истину нужно установить))))
Да если не надо и не шейте. Я просто по привычке меняю.Туда бы "из любви к искуссттву" последний Нортвуд
