а хард в этот момент был подключен
С флехи запускал Лайф СД, тоже до конца не загружается. А тут, по моему САТА не причем. Или я не прав?
а хард в этот момент был подключен ? а если отключить ?
Все зависит от того, в какой момент(на чем) зависает система
При загрузке системы, не важно с чего, происходит определение устройств и если неисправное устройство в системе то и произойдет сбой
При попытке запустить LifeCD тоже зависает при установке устройств.
Если же все же влепить ХР (с помощью образа Акронис), то виндовс виснет при Установке устройств
Воот, надо найти что за устройство глючит или отваливается
За давностью точно не скажу, но при установке ХР создается файлик с логом и там можно глянуть на чем споткнулось
вариант такой - поотключать все, что можно(сеть, звук и т д) вынуть хард, сиди, и загрузится с USB
