Да в том то и дело, что ноутбук
Да в том то и дело, что ноутбук ведет себя странно. Если установить ХР с образа акронис, то винда запускается если запустить в режиме без ACPI. Но тогда понятно, нажал кнопку выключения и ноутбук сразу выключается (не завершая работу Виндовс).
Пробую ставить Семерку, зависает при установке когда на экране появляется эмблема окошек.
При установке ХР нормальным образом, виснет при установке оборудования.
Все как бы указывает на одно и тоже...но, Виктория не видит нормально винт (писал об этом выше).
Без винта, ни с флешки ни с диска Лайф СД тоже не грузится.
Нашел несколько программ для проверки оборудования, которые грузятся из под ДОСа - они тоже подвисают на этапе обнаружения оборудования.
Раньше все работало нормально. Где-то месяц назад ноут начал выдавать синий экран ...0007В.
БИОС шил - результата нет. Да и в биосе особо ничего нельзя поменять.
Чесно скажу я уже в панике от этого всего!
Единственное предположение лезет в голову - копать в сторону питания.. хотя врядли я что-то там обнаружу. Уже и сам БП проверял на другом ноуте - все в норме.
Прошу еще раз! Может кто знает в чем же проблема, помогите пожайлуста!!!
