После очередных опытов выяснилось следующее:
С винтом и САТА все нормально. Виктория как-то каряво работает у меня.
Ставил ХР в режиме без совместимости с ACPI - работает нормально. Тоесть если ядоро поменять на Standart PC, ХР работает нормально, но думаю понятно что теряются полезные функции по эллектропитанию. В биосе настроек ACPI нет.
Ставлю семерку, она опять как бы устанавливается, копирует файлы, и т.д. Первый глюк появляется, когда установка Виндовс доходит до перезагрузки. Отсчитывает таймер до ноля. Окно пропадает, но остается фоновая картинка и зависший указатель мыши. Если его не трогать мин 10, то выскакивает следующее:
DRIVER_POWER_STATE_FAILTURE
STOP: 0x0000009F (0x00000003, 0x813E0748, 0x8BF6DAE0, 0x81B2E948)
Выключаю, включаю снова - программа установки как-бы нормально продолжает работать, но на этапе "Завершение установки" тупит. Мышка шевелится, точечки бегают. Вот только сама установка никак не окончится.
На компьютеры без поддержки ACPI семерка не ставится и говорит об этом еще в начале установки. У меня ставится, но виснет.
Из этого всего, делаю вывод - какое-то устройство, заглючило и перестало работать в режиме ACPI. Но вот какое именно и где оно находится?
