Чудеса! Вздумалось поменять таблетку на свежую, итог: температура ЮМ
Чудеса!
Вздумалось поменять таблетку на свежую, итог: температура ЮМ и проца пришла в норму, пост-код FF (судя по моей самоделке), но спикер так же затыкается, светоды клавы молчат (хотя питание ps/2 и usb в норме), а светод на мамке стал моргать больше при выключении БП и с постепенным уменьшением напряжения и частоты мерцания.
Может быть стОит заменить все бочки на мат.плате, чтоб наверняка?
Asus P4PE-X не запускается, очень горячий ЮМ
