Доброго времени суток.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами. После этой случайной процедуры "мамка" впала в кому.
Теперь признаки хоть какой-то жизни такие:
- через 5-15 секунд после включения ЮМ раскаляется так, что можно получить сильный ожог моментально
- равномерно горят индикаторы HDD_led и PWR_led
- спикер молчит (а точнее "выпячивается", пока не обесточишь)
- процессор греется совсем чуть-чуть
- видеосигнал отсутствует
- при отключении БП светодиод на "мамке" отключается, затем моргает два раза в заключение
- слишком шумно работает процовый кулер, по сравнению с подключеним к другим мат.платам
Процессор и ОЗУ в порядке, раньше прекрасно работали и продолжают в том же духе на других платформах, вздутых бочек нет, механических повреждений нет.
Основываясь на небольших знаниях (и на этой схеме), я по-быстрому сваял подобие LPT POST-карты. (для наглядности)
Она мне показала код
0xE8.
Итак, возникает два вопроса: можно ли доверять такой постилке, и что же делать дальше?
Доп. информация:
BIOS - Phoenix D686 1998года
Южный Мост - Intel FW82801DB SL6DM
Перенес в Песочницу.
чот новенькое )) эт оно как так? ))
в дежурке ЮМ греется? - значт в топку.
Греется только при включении с кнопки - замеры питаний моста давайте.
...ложки нет
Неаккуратно что-то паял рядом с видяшкой, не заметил, как упала капля олова на контакты.
Замеры вечером напишу, ибо батарейка в тестере сдохла.
Я за развитие троичных компьютеров.
вот и анализируйте по тем цепям, шо были закорочены, что и как могло скопытиться...
...ложки нет
Чудеса!
Вздумалось поменять таблетку на свежую, итог: температура ЮМ и проца пришла в норму, пост-код FF (судя по моей самоделке), но спикер так же затыкается, светоды клавы молчат (хотя питание ps/2 и usb в норме), а светод на мамке стал моргать больше при выключении БП и с постепенным уменьшением напряжения и частоты мерцания.
Может быть стОит заменить все бочки на мат.плате, чтоб наверняка?
Может стоит диагностику провести, нежели паять все подряд на плате?
В дежурке:
-RESET 3.08V
-PW_ON 3.35V
(после включения так же)
CPU 1.59V (Pentium IV, 2.8GHz/512/800)
заметил две особенности:
-ЮМ раскаляется только при отсутствии видяшки в разъёме
-на плюсе спикера после включения постоянно висит около 5.15V
/*простите за криворукость, но под рукой нет фотика*/
Транзистор под AGP, на затворе и истоке которого 3,34в, а на стоке 0,6в. Менять.
Картинка, мягко говоря, страдает кривизной представления данных. Т.е. часть указанных на ней напряжений существовало только в воображении автора.
Поэтому давать советы по этой картинке - неблагодарное занятие.
Если уж заниматься гаданиями по воображаемым данным, то было бы неплохо заменить транзистор, стоящий почти напротив торца разъема PCI.
Тогда уж воображение нового тестера, а зрение у меня, как у идеального призывника
