Ну я ж написал, что ставлю тестер на 20 кОм, вот такие значения выдаёт.
Тупой пример на осознание забавности приведенных цифр:
+5VSB___31,4
Если предел измерения мультиметра 20 кОм, то больше 19,99 кОм наблюдаться не должно (в классическом варианте 3,5 digit).
Если попытаться увидеть в этом 31,4 Ом, то тоже не получается - разрешающей способности классического варианта на диапазоне 20 кОм не хватает (нужен вариант 5,5 digit).
NoComms писал(-а):
отчего может на плюсе спикера постоянно держаться 5 вольт при включении платы?
