Но я пытаюсь откусить нулевую голову,
13 Дек 2011 - 21:13
chivital
201
9.16
команду Yh,,tipe еще используйте
Но я пытаюсь откусить нулевую голову, а командой Y можно только последнюю
Ремонт ST3320620AS, проблема со служебкой
Ну вот, добился того, чего хотел.
Tomset, я бы его уже давно
Потренировались и хватит, не жилец он. И последнюю
Можно две команды k подряд. Нулевую выкусить первой командой.
Но нулевая голова уже отключена, осталась
T>k0,f6,3 и 2х головый S/N не помогает?
И вот мой "мученик" закончив 56-й тест,
В Апе все коды есть. 00003912
Tomset, Вы правы, я был невнимателен. Первый
Позволю себе уточнить: Y задает новый тип
команда Y - ничего не кусает, а задает
Not Power CyclingZones 0-E, Heads 0-7, adaptives set
Запустил, вот лог: T>N2,,22 T>Begin Test 02 Current FS Buffer usage:
ну а теперь пробуйте N2,,22 и смотрите по логу
Загрузил APP в память, вышел на T>, дал
Хорошо, попробую так. Потом отпишусь
попробуйте так Загрузить апп в память из Safe Mode Дать
А мой винт именно 7200.10. Попробую ещё
Это зависит от семейства. На 7200.9-7200.10 можно
После долгих мучений винт вообще завис, остановился даже
у вас сколько изначально там голов было? 4 ? 0
Вот запустил 2-й тест и начало мне не
JETWAY, благодарю за совет. Я так
Значит с завода ничего отключено не было Грузим
JETWAY, вот лог: T>k Head Mask = FF Map 00
командой k,указать какие головы будут отключены Например kx,y,z x-голова ,которая
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошло больше месяца и
Не надо. Они сами на блины ложатся
Доброго дня всем! Возвращаюсь я к своей проблеме.
Случайно нашёл в инете интересную програмку, альтернативу
>> А мои файлы служебки не смотрели? Правильно
Tomset, а можно поподробней? Как их залить в
Возвращаются из памяти, если APP и OVL залить
Alexander_G, Offsets.xls у меня есть, я
Ищи offsets.xls. Делай выводы. Сливать лучше всем треком. Реальная
