Это и есть стабилизатор?
14 Янв 2012 - 14:17
Max_omsk
15
Foxconn 848P7MB REV 1.0
Ураа !! Поменял MIO на правильный, посты
gb- заказной от гигабайта. не совместим с обычным.
Действительно тот что я пробовал ставить, в
В первом приближении - данный MIO не хочет
Напряжения без MIO: До нажатия : В момент
Тогда на ней ненормальное напряжение. В данном случае
Извините за задержку, небыло возможности ответить. Да
Отследите, контакт PS_ON ATX звонится на 76 ногу
До нажатия : В момент : После 75.
Может вы своим тестером емкости по питанию заряжаете
Нет, оно появляется периодически, спустя некоторое время
С КЗ по питанию USB разобрались?
Измерял не правильно, у А14 в дежурном
Звоните, куда включена кнопка питания по плате.
Пока не заменить, а измерить сопротивление каждой
Еще нашел восьминого зверя LM358 (Двойной рабочий усилитель)
не "транзюк", поиск рулит...
Сделал сейчас кое-какие измерения в дежурном режиме, фото
Ищите стабилизатор / транзистор, отвечающий за 3VSB.
1. Напряжение на A14 PCI: В дежурке 0,04V,
Большинство современных плат ввоще никаких посткодов не покажут
С1-говорит,что надо глядеть в сторону памяти проверить питание
