обнаружил сгоревший транзюк (звонится насквозь) AMS1085CD чем бы его заменить?
Пока не заменить, а измерить сопротивление каждой ноги на землю. И местоположение укажите.
У USB накоротко звонятся +5 и GND
Искать, где закорочено. (контакты в разъемах USB, PS/2 целые, не замкнуты?)
И не понятны Ваши замеры, сначала Вы сказали:
1. Напряжение на A14 PCI: В дежурке 0,04V, в момент запуска 3,35V
2. Напряжения на MIO:
75 нога IT8712 - 2,65 в деж.; 1,80 запуск;
На фото вижу:
1. Напряжение 3VSB есть, а значит и на контакте A15 разъема PCI должно присутствовать (линия A - дальняя, если смотреть Ваше фото, счет - слева на право).
2. 75 нога IT8712 чаще всего соединена напрямую (или низкоомный резистор) с кнопкой PW_SW. Второй контакт кнопки, как правило, соединен с землей. Почему при замыкании кнопки у Вас 1,80в - загадка.
На фото вижу:
