Если тоже с сетевого выпрямителя то по напряжению подойдут, а по мощности на пределе будут при полной загрузке. Но полную и блок не даст скорее всего Так что можно.
Если тоже с сетевого выпрямителя то по напряжению подойдут, а по мощности на пределе будут при полной загрузке. Но полную и блок не даст скорее всего![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Так что можно.
