Та транзистор новый покупал и проверил его, он
28 Янв 2012 - 19:18
Crossmen92
1059
3.92
Та транзистор новый покупал и проверил его, он рабочий!
Нет, который параллельно С4
Проверю его, отпишусь...
Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
ну будет время, тогда к нему еще вернусь,
Да эти, и выходные конденсаторы тоже я кстати
ну это С7 и С8?
Нет. Если запускается с -надцатого раза, значит что-то
Ну воть :) а то доолго могли
Ок, попробую заменить. Заменил на 13007 и все сразу
любой из этих для пробы. лучше 13007 CEP603AL
R73(или Д8) и R28 не выпаивал еще... А какой
R73(или Д8) и R28 выпаяли ? попробуйте меж Б-Э
Диоды проверял, все целые, заменил С3 и С4,
не, диоды вроде не проверял, проверю сегодня!
Могут "подтекать" Это вообще, для исключения лишних
Транзистор на радиаторе греется. R2 сгорел и я его
Так, пойдем сначала: Транзистор он на радиаторе или
Проверил, был в норме, но там стоял PR
Нет, который параллельно С4 Навряд ли, если
Та вроде проверял, но на новые С3 и
Иногда обзывают транзюками Коль напряжение появляется, хоть
Ок, я понял! Вообщем кроме трансформатора уже не каких
Транс это не транз.
Транс - это транзистор(как там на них говорят
Я не пойму - "транс" это трансформатор или
Диод исправный 510 Ом звонится в одну
А они такие продаются или можно найти только
Тоесть трансформатор все таки?
Транс. :(
Вообщем когда резюк закорочен, то тогда транс намного
Резистор еще закорочен? Если вернуть назад, дежурка не
Кондеры все полностью на новые заменил, а
Очень может быть. Они там часто подгорают.
D8 и C12 в исправности ? на нем
Я еще фотку добавил. Это когда просто в сеть
Ок! А как его проверить этот трансформатор правильно?
Как всегда. Искать неисправные детали. Но такое состояние
Я закоротил один из резисторов R5 толи R7,
ща проверю...
R5 R7. Но в параллельной теме оказался оборван резистор. http://www.rom.by/forum/Linkworld_350W_Mode2_net_dezhurki_resheno
Тогда поидее должно работать? И замкнуть его, тобто
При замене KSC5027 в корпусе TO126 на KSC5027
Тоесть все менять, что относится к дежурке(кроме снабберной
Проверяй, если надо меняй все остальное(кроме снабберной цепи
