Там еще в -5 два диода и
1 Фев 2012 - 20:20
8712
1027.43
где именно? в холодной части они в норме...
Там еще в -5 два диода и в -12 три.
Но если вентилятор не дергается, то проблема где-то раньше. С7, С8 ? D3-D6? Хотя, если пищит, то должен дергаться.
БП сгорел резистор в горячей части
ОК... завтра тогда по новой проверю всю обвяку
Да не стоит. Транс жив. Вероятнее транзисторы раскачки.
НУ вот у меня транзистор и пытается сгореть))
Теоретически. У меня всего один раз была неисправность
махнуть ? мммм в смысле заменить ? Я прочев
При замыкании=повышении нагрузки лампа загорается. PS Махните транзисторы раскачки.
первый раз дернулся)) Хм а разве это влияет на
Второй тоже греется...((( где именно? в холодной
Абсолютно везде(где мне попадалось) в ключах между Б-Э
Почему бы вам не начать с чтения этого:
И так вот заменил их и оба ...
Сейчас уже поздно.. завтра заменю и отпишусь по
с холодной стороны, возле транса EE-16A два транзистора
два ? я заменил тот что с945(тот
он в дежурке, а она работает БП сейчас
Что за нагрузка??? Бп включался без подключения
Ключевые транзисторы, резисторы в их базах(1 ом) бывает
Проверил вся обвязку силовых тразисторов все в норме...Замыкания
