Добрый день!
Сегодня протестировал под Windows XP.
Опять таки при первой загрузке артефакты (в БИОСе на этот раз все нормально), после перезагрузки - все в порядке. После перезагрузки запустил GPU-Z - тоже все хорошо, только температура GPU больше 70 градусов. Установил драйвера, прогнал в 3DMark. Набрала около 7000 попугаев. При этом никаких артефактов. В 3DMark на последних тестах дико тормозит, но тест завершает и никаких артефактов.
Возможно ли, что какой-нибудь электролит по питанию GPU пробит, например, и такое поведение? Просто если отвал, то артефакты должны быть всегда или, по крайней мере, в тестах вылазить?
Добрый день!
