Сегодня провел термотест. Грел GPU около минуты при температуре 180 градусов без флюса. Артефакты при загрузке пропали. Отвал ядра?
Начал нагружать карту тестами в 3DMark. В определенный момент вылез "синий экран смерти", который был не просто синий, а с цветными квадратами. Помимо этого пришлось доработать радиатор, - не плотно прилегал с четырем чипам памями (обнаружил по неразмазанной термопасте).
Память, я думаю, не стоит греть? Если греть GPU с флюсом, он под своим весом не сядет на плату?
