а если мне отключить 12ногу (Load)?
16 Фев 2012 - 20:24
Nazim
111
-2.6
Ippon 600 защита от перегрузки
с 21 ноги процессора, "CHG_OFF".
да на плпте они есть они 0.5w
А в реале они оба присутствуют?
получаетв в этой схеме за ток отвечаюет R28
Ладно, попробую подробнее :-) По даташиту R1 включен между
В схеме неt р1 р2 это в калькуляторе
кхм, радикально... если смотреть по
проблема решилась Спасибо,поставил перемычку между 1и3 ногой трансика,а
Ну про это я и говорил
после детального изучения этого блочка(где ct1..)этот трансик(маленький) датчик
Проверить для начала исправность компонентов. Без понятия.
Да вижу ! а что сними делать,какой нужно
На второй странице кусок схемы в левом нижнем
Пробовал отключать оба и запаявать по одному их
Вероятно, отсутствие и наличие указанного сопротивления.
к статьии хорошая идея.я чет не догодался про
В прилепленой схеме на стр. 3 есть табличка
пайка все нормально.рабтает все четко.просто нужно отключить слежку
А пайки у больших резисторов (да и в
вот фото
нет батареии живые новые.я туда два поставил новых.я
Похоже на то, что у него просто батареи
у в принцепи тоже верно.но этот у меня
Nazim, такого УПСа и на один комп то
А может там защита по перегрузу не
