Ладно, попробую подробнее
По даташиту R1 включен между Out и Adj, то есть к R1 по факту можно отнести всё, что включено между Out и Adj, так же и R2 - между Adj и Gnd, но вам виднее, какие из них реально распаяны, потому как по схеме бред получается. Да и просто между этими выводами промерить сопротивление, а дальше отслеживать по плате и считать, если они там в параллель.
