проблема решилась Спасибо,поставил перемычку между 1и3 ногой трансика,а что делать с теми резисторами R3B R3C на место запаять или как?
и еше хочу повисить зарядный токдо до1,4А в блоке зарядки я чет не разобрался какой резюк поменять?
в калькуляторе для317при расчете на 1,4А нужно ставить резюк R1 0,8ом(если R2 из значений 240 0м),а на плате немогу понять где там R1 и R2
