не могу даташит найти по этому названию, чтобы
21 Фев 2012 - 11:14
Dean
121
-0.71
не могу даташит найти по этому названию, чтобы узнать как его прозванивать
Proview pz-456 гаснут лампы подсветки
не нашел просто 47пф, поищу. А как быть
Не надо искать 47pF ,я пробовал ,то
Попробуй 47пф. reset писал
эквивалент на 470пф с рабочей лампой не помог
ок, попробую в понедельник, для начала эквивалент подкину,
- написал же. Схема типовая
Каких именно?
- лучше пару деталек отпаять,
понял, буду искать. Значит при подключении одной лампы
- вот и причина, лампа дохлая.
добрался до ламп, одна красным горит, другия белым.
Смотри осциллом амплитуду на "холодных" концах ламп. Должна
осциллограф есть
Если нет ламп, осциллографа, конденсаторов, то есть ещё
а если ламп нет других, чем их проверить?
Проверяйте лампы.
опять с толку сбиваю - оранжевым загорается без
А как не ругаться, если только через день
ну не ругайтесь, забыл просто про БП написать.
Трудно сразу сообщить? Или Вы надеетесь на
на amc2576-5 на выходе есть 5 вольт. А
бп и так не родной, уже два разных
Для начала подключить другой БП, можно 12В компьютерного.
на монитор схему нашел, трансформатора этого не вижу инвертор
искать не пробовали? в свободном доступе
