Не надо искать 47pF ,я пробовал ,то же самое.
С кондюком на стабилизаторе все в порядке. У меня также есть конденсатор.
Проблем толко в лампах. Oдна красным горит, другaя белым y меня то же самое.
Долго искал схема преобразователя ,также не удалос найти.Сделал эскиз на бумаге. После анализа и сравнения с другими схемами сделал выводу, что диод D2 может закоротит с куском проволоки.
Так я и сделал. Работает безупречно до сих пор. Таким образом, все стоит по местам, и если решу заменить лампочки будет очень легко.
Если не забуду ,писать и как долго он работал с отработавшим ламп.
