Каких именно?
25 Фев 2012 - 09:49
Dean
121
-0.71
Каких именно?
Proview pz-456 гаснут лампы подсветки
не нашел просто 47пф, поищу. А как быть
Не надо искать 47pF ,я пробовал ,то
Попробуй 47пф. reset писал
эквивалент на 470пф с рабочей лампой не помог
ок, попробую в понедельник, для начала эквивалент подкину,
- написал же. Схема типовая
Каких именно?
- лучше пару деталек отпаять,
понял, буду искать. Значит при подключении одной лампы
- вот и причина, лампа дохлая.
добрался до ламп, одна красным горит, другия белым.
Смотри осциллом амплитуду на "холодных" концах ламп. Должна
осциллограф есть
Если нет ламп, осциллографа, конденсаторов, то есть ещё
а если ламп нет других, чем их проверить?
Проверяйте лампы.
опять с толку сбиваю - оранжевым загорается без
А как не ругаться, если только через день
ну не ругайтесь, забыл просто про БП написать.
Трудно сразу сообщить? Или Вы надеетесь на
на amc2576-5 на выходе есть 5 вольт. А
бп и так не родной, уже два разных
Для начала подключить другой БП, можно 12В компьютерного.
на монитор схему нашел, трансформатора этого не вижу инвертор
не могу даташит найти по этому названию, чтобы
искать не пробовали? в свободном доступе
Каких именно?
