Здравствуйте. Чтобы не плодить совершенно одинаковые темы, пишу о
Здравствуйте.
Чтобы не плодить совершенно одинаковые темы, пишу о своей проблеме здесь.
У меня точно такой же аппарат, как в заголовке темы, а выпущен он был в 2007 году.
Симптомы такие же. В диспетчере устройств, когда в портах USB нет подключённых устройств, все устройства шины USB, отражены нормально, без всяких знаков предупреждения о ненормальной работе. В свойствах этих устройств указано, что они работают нормально. Но стоит подключить в USB порт какое-нибудь устройство (мышь, флэшка, или принтер), система тут же сообщает, что не может загрузить драйвер, а в диспетчере устройств, на этом USB устройстве, появляется жёлтый предупреждающий значок. При этом ни одно из подключенных USB устройств, конечно не работает. Все же остальные устройства ноутбука (встроенная мышь, звук, IR порт, модем), работают нормально.
При проведённых замерах, напряжение на USB портах - в норме, замыканий по шинам данных нет, сопротивления этих шин относительно земли - обычное для данных устройств (около 19 кОм). При вскрытии больного было выявлено, что радиатор южного моста (IXP 450) был приклеен к корпусу МС лишь в двух-трёх точках, да и то не термоклеем, а каким-то обычным Моментом, при этом контакта между радиатором и МС практически не было.
К сожалению, никакой информации по материнке этого девайса, я найти не смог, не имею даже карты контрольных точек, для снятия напряжений питания отдельных компонентов платы, на выходах формирующих их преобразователей.
На материнке имеются следующие надписи маркировки:
P/N: 15-F64-012000
PCB M/B 331 VER: 2.0 336.9*140.2*1.6mm 6L
MADE IN CHINA
Хочу спросить у знатоков форума, каким должен быть минимальный "обвес" материнки, чтобы можно было получить представление о её исправности. К примеру, к обычной материнке требуется подключить блок питания, клавиатуру, видеокарту (если нет встроенной), ну и конечно, процессор и память.
А как дело обстоит на ноутах? Будет ли работать внешний монитор, подключенный к имеющемуся на плате разъёму выхода видеокарты (родной дисплей отключён)? В принципе, мне нужно проверить лишь соответствие своим номиналам всех напряжений на плате.
Заранее спасибо всем кто ответит.
Roverbook Explorer W500 не работают USB
