GND USB портов связана с общей землей через резисторы-нулевки, проверьте на обрыв (хотя и маловероятно)
если питание USB не просаживается при подключении ваших устройств, то скорее всего ЮМ под замену
каждый порт USB соединяется парой линий с мостом, никакой "общей" шины нет и быть не может
у вас еще и кардридер висит на USB, проверьте его работоспособность
м/пл у вас от элитгрупп
