Нет, установка прекращается сразу после загрузки драйверов. как
Нет, установка прекращается сразу после загрузки драйверов. как обычно, при чёрном экране в левом верхнем углу мигает курсор, DVD-Rom останавливается, и эта пауза продолжается до бесконечности. Думал сначала, что копируются установочные файлы в фоновом режиме, но ведь DVD-Rom стоит. Оставлял так на час - без результата. Пробовал грузить с разных Дистрибутивов, результат один и тот же. Может быть, при установке драйвера USB, система натыкается на отсутствие этого устройства, и останавливает процесс загрузки, а в "Семёрке" эту фигню убрали, так как во многих планшетниках USB вообще нет.
Что касается перепрошить BIOS, или переустановить, я думаю, что это не суть важно, ведь никто не обращает внимание на то, что авто-чайник говорит: "я завожу двигатель", вместо: "я запускаю ....":).
Roverbook Explorer W500 не работают USB
