Первая попавшаяся ссылка для первого попавшегося прибора. Почитайте - оно на русском.
Напряжение на измеряемом объекте при работе в режиме "Проверка диодов" может превышать порог открытия диода (во многих случаях указывают максимальное значение напряжения на щупах в моменты времени, когда ничего не подключено). Поэтому интерпретировать показания как Омы - бессмысленно. Для нелинейных объектов при этом нужно знать протекающий ток, т.к. в реальности мультиметр при измерении сопротивления измеряет напряжение. Но в обычных диапазонах измерения сопротивления напряжение на щупах прибора недостаточно для проявления нелинейности большинства измеряемых объектов.
"Бесконечность" - опять же штатное понятие для разных диапазонов. Показывает ситуацию, когда способностей прибора не хватает для оценки параметра в бОльшую сторону. Можно обозвать зашкаливанием, например.
Раз уж вы пытаетесь пользоваться прибором, то сначала поймите, как он работает, а уже потом оценивайте показания.
