Задели...
Не претензией к национальной принадлежности конечно а подходом к проверке элементов.
Что проверка стрелочным омметром в режиме измерения сопротивления, что проверка цифровым в режиме проверки p-n перехода - это т.н. эрзац проверка. Особенно цифровым. Ибо значок диода у переключателя режимов является дезинформацией т.к. судить о исправности ППП ТОЛЬКО по падению напряжения в "прямом" направлении не есть "кошерно" . я уже писал об этом не раз, чем вызывал у большинства ремонтников бурю негодования. Проверка стрелочным комбинированным прибором (большинством из них - напр. "цешкой") имеет один недостаток - нет стабилизации тока. Иногда это может привести к пробою p-n перехода - например слаботочных диодов. Например: Максимальный постоянный прямой ток КД514А, мА: 10; Максимальный постоянный прямой ток КД512А, мА: 20.
Также некорректно приводить конкретные значения падения напряжения на p-n переходе измеренные "обычными" 83Х, 890Х и подобными им цифровыми комбинированными приборами (тестерами, мультиметрами - как хотите называйте) т.к. значение стабилизированного тока внутреннего источника заметно отличаются не только от модели к модели, но и от конкретного экземпляра (вот они - попугаи). В данном случае более подходит метод сравнения - сравнение показаний прибора на проверяемом p-n переходе со значениями на заведомо исправном.
Кроме того, падение напряжения в "прямом" направлении, не является гарантированным показателем исправности ППП содержащего проверяемый p-n переход. Если только это не откровенный пробой или обрыв.
Более значимым для оценки работоспособности p-n перехода является т.н. обратный ток. А этот параметр удобнее измерять "цешкой" на максимально возможном высшем пределе измерения сопротивления (естественно косвенно - по углу отклонения стрелки в попугаях). Есть вариант и для цифрового прибора - предел 200МОм (!) (тоже в попугаях). Но у многих приборов он отсутствует. Почему именно указанные пределы! Смотрим даташит на любой ППП содержащий p-n переход - Например для S8050 указано: Collector cut-off current ICEO VCE= 20 V , IB=0. Вот и вопрос к людям пользующимся мультиметрами (любыми!) - какое напряжение на щупах на каких пределах? Кроме того, Collector cut-off current ICEO измеряется в каких величинах?
А теперь сами додумайтесь почему нельзя измерить ICEO на пределе "прозвонки диодов".
Вот поэтому самая "кошерная" проверка ППП - это проверка приборами на то предназначенными - это группа Л2 радиоизмерительных приборов. Например Л2-54.
Я не призываю выбрасывать имеющиеся на руках приборы или совершать какие либо другие радикальные поступки. Пользуйтесь чем угодно. Главное - правильно интерпретировать результаты измерений вашего приборного парка.
Но, если есть желание и возможность, соберите себе устройство (приставку, отдельный приборчик) которое позволит более объективно судить о состоянии проверяемых ППП. За основу можно взять схему Л2-54 (более ранние аналоги - Л2-1, Л2-23) вычленив ту её часть, которая позволяет измерять обратные токи. Или поищите в инете любительские схемки.
P.S.
Схему и ТО Л2-54 я здесь выкладывал.
ППП - так когда-то называли полупроводниковые приборы.
Задели...
P.S.
