Да, тут больше чутьем ловишь :) как
либо стартует но потрескивает
Да, тут больше чутьем ловишь:) как бп стартует, по шипу или треску или свисту искать начинаешь
Бывает китаезы не пропаивают и один из раскачки глюкует - причем включаются, даже пытаются работать, но выгорает резистор 4,7 ом в канале 3,3 вольта
Вот кстати еще вопрос из области КС - есть блоки питания на 2005B - некоторые БП при попытке включения уходят в защиту с таким "присвистом", причем раз 7 из 10 в защиту , раза 3 - нормально стартуют и работают, перерыл все, сменил МС - стартует теперь раз 8, но пару раз все равно в защиту, где копать не ясно, пустил на ЗЧ
