И как обычно, будет обо все и
EOF8157 писал(-а):
Не, тему надо расширить
И как обычно, будет обо все и ни о чем. Я так, может, в "азбуку..." абзацем добавить.
собственно если вентилятор дернулся то вероятнее всего ключи-раскачка работают
Не обязательно. Бывает, вентилятор дергается с утечкой ключа или обрывом в раскачке.
MaximMS писал(-а):
мне вот частенько встречаются ситуации когда транзистор вроде и исправен, не пробит,а h21 "уехал вниз" до 5-8 и всё, БП не стартует с описанными симптомами, либо стартует но потрескивает
Уже и не помню, когда последний раз измерял h21. Работа блокируется или из-за перегрузки по мощности. Для проверка можно выпаивать диод (D22 по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster).
Или С3 выпаивать или менять на меньшую емкость, чтобы удостовериться, что проблема на выходе. Но это только с осциллографом.
Mr.Barbara писал(-а):
Реже встречается, но я бы еще упомянул проверку запитки транса раскачки. Импульсы по форме красивые, а по амплитуде не тянут.
Именно. В АТХ коэффициент усиления ключа всегда можно перебить амплитудой на базе.
Вот в АТ это была проблема. И КТ838 можно было запустить только с "толкача"
