Сигнал с power button проходит до PWRSW_R# на 23й стр. в цифрах.
Всё в соответствии со схемой: при нажатии кнопки падает до 0. Q72 & U95 отсутствуют - сигнал идёт через перемычку R1700
ЮМ пропаян уже 3 раза - контакт должен быть.
У всех компов с этой мамкой одинаковая проблема - включение. Симптомы идентичные. Этот ЮМ для ноутбуков или для настольных? На каких мамках искать?
На какие аналоги можно заменить?
Сильно ли этот ЮМ греется обычно? Здесь сэкономили на радиаторе. На мамке много перегретых деталей - напичкано всё очень тесно. Может ли это быть от перегрева? Или это из-за упрощённой схемы включения? Что сделать, чтоб этого не случалось впредь?
