Для этого нужно знать эту причину :).
17 Мар 2012 - 23:36
Сказочник
27403
1742.14
. Я пока ничего хорошего не подскажу.
Комп Сони "Всё-в-одном" не включается
Пока у меня нет трафарета под ЮМ. :-(
ICH10 IMHO был только в настольном исполнении,
Всё в соответствии со схемой: при нажатии
На всякий случай расшифруйте фразу в цифрах.
Не обязательно. Проверьте еще SB_RSMRST#.
Проверил: На стр 23 на коллекторе q141 - постоянно
Я вот подумал: "А нельзя ли попробовать запустить
Спасибо root и maco
Кто-то мешает отследить до точки PWRSW_R#, а
Вот у меня и не получается проследить до
Если по схеме 814й, то схема еще подробно
Съездил на работу посмотреть что этот идиот натворил... Называю
Только что позвонил товарищ с работы (который постоянно
sash1234567, на стр.60 идете сверху вниз и изучаете
смотрю на страницу 60 как баран на новые
Поскольку я только делаю первые шаги в ремонте
Вам лучше пользоваться 814. А 810 можно
А какая нужна? 814-я? Так я её только
Вам виднее. Сообщение со схемой
VRM_ON в поиске по документу
sash1234567, зарегаться не пробовали на бэдкапсах?:-) схема там есть
Уже поздно - я её уже купил. Если
Лучше бы схему скачали :).
Схемы на том форуме нет. Или я чего
Спасибо Maco Я почитал этот форум. Но в описании
Если заглянуть в нормальное описание ICH10
Кто подскажет, чем включается Intersil 6334A? Никак не
Нашёл блок-схему http://www.elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0010030.png Значит включение осуществляется через ICH10? Если
Схема есть на vlab.pp.ru Скорее всего платформа - foxconn
Я уже сам как раз хотел исправить. А
Это не "мультик" - это "клокер", он же
Для этого нужно знать эту причину. Я пока ничего хорошего не подскажу.
