Итак. Поменял два 13007 (на 13005, других не было), один резистор на 1 Ом, диодный мост. Работает. Но сильнее пищать начал. В принципе, этот писк будет давиться шумом вентилятора , но все же интересно, что там так нервничает.
пысы: и ток больше 3.7А не дает
