Заменил на 4.7мкФ (были по 10, вроде бы рабочие, но заменил). Теперь ток больше 2.1 А не идет (проверяю на КЗ через мультиметр). Да, ограничение тока немного не по схеме. Вместо 10 кОм стоит 9.1 кОм, вместо переменного 330 Ом - стоит 1 кОм. Но я чет не пойму, 14 и 15 нога между собой соединены, зачем нужен резистор 10 кОм?
