Менял уже все. При напряжении на 15 ноге 0.41В идет максимальный ток. 3.2А. При увеличении напряжения на 15 ноге от 0,41В и выше, ток падает до 1.5А. Уже не знаю, что делать. Может выкинуть?
Менял уже все. При напряжении на 15 ноге 0.41В идет максимальный ток. 3.2А. При увеличении напряжения на 15 ноге от 0,41В и выше, ток падает до 1.5А. Уже не знаю, что делать. Может выкинуть?![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
