Т.е., даже с отключенным доп. питанием +12в, при нажатии кнопки PW_SW, происходит отключение БП (уход его в защиту), и пока не обесточить БП, повторно не запускается. Правильно?
1. КЗ по основным линиям питания (+12в, +5В, +3,3в). Смотреть, по какой линии коротит и искать виновника.
2. Как еще один вариант, если на плате нет КЗ - сменить БП.
