Напряжение на ICH8R штатное. я бы начал с
6 Апр 2012 - 05:13
Gg
2 предупреждения
118
-11
Напряжение на ICH8R штатное. я бы начал с биос и проверки JMicron
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
Спасибо
Хмм... Без проца на затворе точно нет напряжения?
однозначно! сейчас уже без проца повторить не смогу
Короче - притянул плату "на базу" поставил на
да, на плате только батарейка, в
NiTr0 Да, диод - это p-n
Не совсем так. Встроенный диод (полезная
1. Для MOSFET'ов понятие "переход" не
Дык на затвор и на сток этого полевика
Уже в Вашей теме писал сегодня, но потер,
Мдэ... Больше похоже на проделки MIO и/или ЮМ...
транзистор тоже с маркировкой S72 по сопротивлению на землю
по поводу проделок южника я тоже подумывал, -
только что проверил - в биосе тоже частоту
Мужики - у меня вообще прикол! Я в
Черный провод на GND (в скобке - красный
кстати, напряжения на этих транзисторах насколько я помню,
вот осциллограф у меня "ушел" так что глянуть
Файлы здесь sderni.ru/119851 там фотка с нумерацией и
Напряжение "затвор-исток" на транзисторах линейных стабилизаторов, питающих ЮМ,
Все в пределах погрешности наших приборов, явно заниженного
я загружаюсь с уже установленными кулерами... все измерял
Измерил, у меня получилось так: Черный провод на GND
У меня на такой же MB мониторинг восстановился
Я сразу на южник поставил радиатор с северного
Подробнее: часто контроль и управление кулерами растет из
По поводу дублированного чипа биоса - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5BE_Plus/#specifications как я
Номер 13 проставили дважды. У того, что между ЮМ
Чего-то у меня вообще никакие файлы не прикрепляются...
1. ICH8 - не самый холодный мост, не
Пытался прикрепить файлы - не получается! Файлы здесь
Фотку с контрольными замерами организую, но наверное не
Если точнее по напряжению - то там 1,54
Если есть возможность, то мост надо бы прогреть.
